Sivu 2/2
Kenwood TS-480HX/SAT - HF (WARC) + 6m Re: Lähettimet
Lähetetty: 06.04.2014 22:54
Kenwood TS-480HX:ssä on 200 W:n lähetysteho, mutta siinä ei ole valmiina antenninviritintä. Kenwood TS-480SAT:ssa on lähetysteho 100 W ja siinä on antenninviritin.
Kenwood TS-480HX http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_480
- lähetysteho 200 W, ei antenninviritintä
Kenwood TS-480SAT http://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/ts_480
http://www.kenwood.com/i/products/info/ ... nual_E.pdf
- lähetysteho 100 W, antenninviritin
Wouxun KG-UV950P - HF 10m, VHF 6m, 2m, UHF 70 cm Re: Lähetti
Lähetetty: 06.04.2014 23:01
Wouxun KG-UV950P on neljän aaltoalueen taajusmoduloiva (FM) lähetin, quad bander, jonka amatööriradioaaltoalueet ovat 10m, 6m, 2m ja 70cm.
Radiossa on lisäksi "OIRT-FM":n (65,8 MHz–74 MHz) ja "FM":n (87,5 MHz–108 MHz) yleisradioaaltojen vastaanotto. ULA-aallot taajuuksille olivat Euroopan yleisradioliiton, EBU:n, käyttöön ottamia taajuuksia, kun lähinnä Neuvostoliittoa yhteiskunnallisesti lähellä olevat valtiot jäivät käyttämään alempia ULA-taajuuksia OIRT:n piiriin. Venäjän federaation Karjalan tasavallassa mm. Karjalan radio käyttää edelleen alempia ULA-taajuuksia http://fi.wikipedia.org/wiki/Karelija_% ... i%C3%B6%29 . Venäjän lisäksi entisessä Neuvostoliitossa käytetään mm. Ukrainassa OIRT-FM -taajuuksia.
Wouxun KG-UV950P http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/KG-UV950P.htm
TX (FM) lähetys
- 26 MHz-29.995MHz, 10m
- 50 MHz-53.995MHz, 6 m / 50 MHz-52 MHz (EUR) sekä 50 MHz-54 MHz (USA)
- 136 MHz-174.995MHz , 2 m / 142 MHz -144 MHz (EUR) sekä 142 MHz - 144 MHz (USA)
- 400 MHz -480.995MHz, 70 cm /
RX (FM) vastaanotto
- 26 MHz-29.995MHz, CB (FM), 10m (FM)
- 65 MHz-108.000MHz, "OIRT-FM" ja "FM" (alkuperäinen ULA; OIRT, nykyinen ULA; EBU)
RX (AM) vastaanotto
- 108 MHz-135.995MHz , ilmailuradio
RX (FM) vastaanotto
- 108 MHz-180.995MHz, meri-VHF, pelastus-VHF
- 320 MHz-349.995MHz
- 400 MHz-480.995MHz, 70 cm /
- 700 MHz-987.995MHz
Ohjelmistoradiot Re: Lähettimet
Lähetetty: 09.04.2014 20:52
Baofeng Re: Lähettimet
Lähetetty: 10.04.2014 09:55
Baofeng UV-5 Chirp-ohjelmoinnilla
http://www.youtube.com/watch?v=7OQVNp89f-8
D-Star Re: Lähettimet
Lähetetty: 11.04.2014 06:51
Wouxun KG-UV 950P 10m, 6m, 2m, 70 cm
Lähetetty: 16.04.2014 09:36
Wouxun KG-UV8D: VHF/UHF 2m, 70 cm Re: Lähettimet
Lähetetty: 17.04.2014 11:18
Wouxun KG-UV8D http://www.amateurradio.com/wouxun-kg-u ... this-month
Uusi Wouxunin käsikapula. Hinta Suomessa lienee 110 €.
ULA 0,5W Re: Lähettimet
Lähetetty: 21.04.2014 10:55
Lahden seudulla on tarjolla 0,5W:n pientehoradiolähettimiä taajuuksille 87,5 - 108 MHz mm.
- Belkin, virta 3,5 mm:n jackilla; Gigantti 39,00 €
- Wave, virta tupakansytytintä muistuttavalla tulpalla; Prisma Laune 19,90 €
- ?, virta tupakansytytintä muistuttavalla tulpalla; Puuilo 9,90 €
Pienteholähettimien alkuperäisenä tarkoituksena on tuottaa autoradioon matkustamon sisältä autoradion antenniin lähete, jonka voi soittaa autoradion stereokaiuttimien kautta liittämättä johtimella soitinta autoradioon. Lähettimet kuitenkin lähettävät noin jopa 30 metrin matkalle esimerkiksi piha-alueilla. Periaatteessa samankaltaista ratkaisua voisi käyttää myös vaikka kriisitiedottamiseen tehostetun ja täyden valmiuden väestönsuojelutilanteissa, joissa on voimassa taloyhtiöiden lakisääteinen väestönsuojeluvelvoite, piha-alueella porraskäytävissä ja piha-alueilla, koska monissa matkapuhelimissa on FM-vastaanotin 87,5 - 108 MHz. Jotta pienteholähettimen lähete ei sotkeutuisi tavanomaiseen yleisradiolähetykseen esimerkiksi naapurustossa, kannattaa ensin varmistaa, että alueella ei ole yleisradiolähetystä lähellä valittavaa omaa lähetystaajuutta.
Joissain lähettimissä on mahdollisuus SD-kortin työntämiseen laitteeseen siten, että jatkuvaa kaapelia pitkin tulee lähetystä ei tarvita, koska lähetin soittaa itse lähetteekseen mp3-tiedostoja SD-kortilta. Matkapuhelinten micro-SD-korttia voi käyttää SD-kortin paikalla sovittimella, jollaisia on esimerkiksi Kingstonilla.
2m / 70cm Re: Lähettimet
Lähetetty: 24.04.2014 18:36
Keskustelusäie kahden metrin dualbandereista käytävää keskustelua varten.
Baofeng UV 5R 2m / 70 cm Re: Lähettimet
Lähetetty: 24.04.2014 18:37
Baofeng UV-5R Programming VIP Software Guide KK4ITX(a)arrl.net
http://wouxun.us/Software/Baofeng/Softw ... _Leahy.pdf
Chirp http://trac.chirp.danplanet.com/chirp_daily/
