Vajaat viisi vuotta sitten alettiin pohtia valmiiksi ohjelmoituja tiedostoja käsiradiopuhelinten, lähinnä DMR-käsiradioiden ohljelmoinnin helpottamiseksi. Näitä alettiin kutsua englanninkielisen esikuvansa vuoksi tulpiksi.
Jos ajatellaan, että ensimmäinen aloitusradio 70 cm:n puheradiotoistimille voisi olla kuudentoista valinnan Baofeng Bf-888S tai sen vaihtoehtona jokin satakaksikymmentäseitsemän valinta-asentoinen radio, ehkä jopa vain Baofeng UV-82 niin voisi ajatella aloituskynnyksen madaltamiseksi miettiä, mitkä olisivat Päijät-Hämeen hyvinvointialueen tyypillisimmät tarvittavat taajuudet 16 valinta-asennolle tai 128 valinta-asennolle.
16 - LH70Cetelä (Lahti 70 cm:n aaltoalue)
[00] omatoistin, 434,6000 MHz / 432,6000 MHz, 123,0 Hz CTCSS, LH7 [Lahden Radiomäen itäinen radiomasto] / ensimmäinen kehä
[01] lähitoistin-1, 434,7750 MHz / 433,1750 MHz, 1750 Hz, Or7 [Orimattilan Artjärven Metsäkulman Riihimäen Viestikallio] / ensimmäinen kehä
[02] lähitoistin-2, 434,6250 MHz / 432,6250 MHz, 114,8 Hz CTCSS, KV7 / toinen kehä
[03] lähitoistin-3, 434,8750 MHz / 432,8750 MHz, 118,8 Hz CTCSS, PV7 / toinen kehä
[04] lähitoistin-4, 434,9000 MHz / 434,9000 MHz, 118,8 Hz CTCSS, VN7, toinen kehä
[05] kutsukanava, 433,5000 MHz
[06] kutsukanava - 1 "yksi alas", 433,4750 MHz
[07] kutsukanava + 1 "yksi ylös", 433,5250 MHz
[08] valinnainen kanava - 1
[09] valinnainen kanava - 2
[10] valinnainen kanava - 3
[11] valinnainen kanava - 4
[12] valinnainen kanava - 5
[13] valinnainen kanava - 6
[14] valinnainen kanava - 7
[15] valinnainen kanava - 8
Kuusitoistakanavaiset ovat usein UHF-radioita, joten ne soveltuvat 70 cm:n amatööriradioaalloille Ne voivat, kuten Baofeng Bf-888S, olla taajusualueeltaan laajempia kuin mtikä on 70 cm:n amatööriradioaaltoalueen taajuusalueen rajat, esimerkiksi 400 MHz - 470 MHz. Kaikkia näitä valvoo ja määrittää liikenne- ja viestintävirasto radiotaajuusmääräyksen taajuusjakotaulukossa mainituin ehdoin.
Jos halutaan, että kahden aaltoalueen UHF - VHF -taajuusjakotaulukolla 128 valinta-asennon kanavilla on yhteisiä kanavia vain UHF-alueen 16 vainta-asennon kanavien kanssa, kannattanee kahden aaltoalueen radio ohjelmoida siten, että sen kanavat osuvat yksiin UHF- ja VHF -aaltoalueen 128 valinta-asentoisen radion kanavien kanssa.
128
[000] omatoistin, 434,6000 MHz / 432,6000 MHz, 123,0 Hz CTCSS, LH7 [Lahden Radiomäen itäinen radiomasto] / ensimmäinen kehä
[001] lähitoistin-1, 434,7750 MHz / 433,1750 MHz, 1750 Hz, Or7 [Orimattilan Artjäven Metsäkulman Riihimäen Viestikallio] / ensimmäinen kehä
[002] lähitoistin-2, 434,6250 MHz / 432,6250 MHz, 114,8 Hz CTCSS, KV7 / toinen kehä
[003] lähitoistin-3, 434,8750 MHz / 432,8750 MHz, 118,8 Hz CTCSS, PV7 / toinen kehä
[004] lähitoistin-4, 434,9000 MHz / 434,9000 MHz, 118,8 Hz CTCSS, VN7, toinen kehä
[005] UHF-kutsukanava, 433,5000 MHz
[006] UHF-kutsukanava - 1 "yksi alas", 433,4750 MHz
[007] UHF-kutsukanava + 1 "yksi ylös", 433,5250 MHz
[008] valinnainen UHF-kanava - 01
[009] valinnainen UHF-kanava - 02
[010] valinnainen UHF-kanava - 03
[011] valinnainen UHF-kanava - 04
[012] valinnainen UHF-kanava - 05
[013] valinnainen UHF-kanava - 06
[014] valinnainen UHF-kanava - 07
[015] valinnainen UHF-kanava - 08
[016] valinnainen UHF-kanava - 09
[017] valinnainen UHF-kanava - 10
[018] valinnainen UHF-kanava - 11
[019] valinnainen UHF-kanava - 12
[020] valinnainen UHF-kanava - 13
[021] valinnainen UHF-kanava - 14
[022] valinnainen UHF-kanava - 15
[023] valinnainen UHF-kanava - 16
[024]
[025]
[026]
[027]
[028]
[029]
[030]
[031]
[032]
[033]
[034]
[035]
[036]
[037]
[038]
[039]
[040]
[041]
[042]
[043]
[044]
[045]
[046]
[047]
[048]
[049]
[050]
[051]
[052]
[053]
[054]
[055]
[056]
[057]
[058]
[059]
[060]
[061]
[062]
[063]
[064]
[065]
[066]
[067]
[068]
[069]
[070]
[071]
[072]
[073]
[074]
[075]
[076]
[077]
[078]
[079]
[080]
[081]
[082]
[083]
[084]
[085]
[086]
[087]
[088]
[089]
[090]
[091]
[092]
[093] valinnainen vesi-VHF -kanava 12
[094] valinnainen vesi-VHF -kanava 11
[095] valinnainen vesi-VHF -kanava 10
[096] valinnainen vesi-VHF -kanava 09
[097] valinnainen vesi-VHF -kanava 08
[098] valinnainen vesi-VHF -kanava 07
[099] valinnainen vesi-VHF -kanava 06
[100] valinnainen vesi-VHF -kanava 05
[101] valinnainen vesi-VHF -kanava 04
[102] valinnainen vesi-VHF -kanava 03
[103] valinnainen vesi-VHF -kanava 02
[103] valinnainen vesi-VHF -kanava 01
[104] vesikutsudatakanava
[105] vesikutsupuhekanava
[106] valinnainen maa-VHF -kanava - 16
[107] valinnainen maa-VHF -kanava - 15
[108] valinnainen maa-VHF -kanava - 14
[109] valinnainen maa-VHF -kanava - 13
[110] valinnainen maa-VHF -kanava - 12
[111] valinnainen maa-VHF -kanava - 11
[112] valinnainen maa-VHF -kanava - 10
[113] valinnainen maa- VHF-kanava - 09
[114] valinnainen maa-VHF -kanava - 08
[115] valinnainen maa-VHF -kanava - 07
[114] valinnainen maa-VHF -kanava - 06
[115] valinnainen maa-VHF -kanava - 05
[116] valinnainen maa-VHF -kanava - 04
[117] valinnainen maa-VHF -kanava - 03
[118] valinnainen maa-VHF -kanava - 02
[119] valinnainen maa-VHF -kanava - 01
[120] VHF-kutsukanava + 1, 145,52500 MHz
[121] VHF-kutsukanava - 1, 145,4750 MHz
[122] VHF-kutsukanava, 145,5000 MHz
[123] lähitoistin - 4, 145,6500 MHz / 145,0500 MHz 1750 Hz, KT / toinen kehä
[124] lähitoistin - 3, 145,6750 MHz / 145,0750 MHz 1750 Hz, HL / ensimmäinen kehä
[125] lähitoistin - 2, 145,72500 MHz / 145,12500 MHz 1750 Hz, HJ / ensimmäinen kehä
[126] lähitoistin - 1, 145,7000 MHz / 145,1000 MHz 1750 Hz, KV7 / ensimmäinen kehä
[127] omatoistin, 145,7750 MHz / 145,1750 MHz 1750 Hz, LH2 [Lahden Radiomäen itäinen radiomasto]
Päijät-Hämeen tulppa ("plug")
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 16 vierailijaa
